MSI veröffentlicht ein umfangreiches Firmware-Update für seine QD-OLED Gaming Monitore MPG 271QRX QD-OLED und MPG 321URX QD-OLED, das zahlreiche neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Optimierungen mit sich bringt.
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität:
Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Implementierung eines DSC-Schalters im OSD-Menü. Dieser ermöglicht es Nutzern, die Display Stream Compression (DSC) zu aktivieren oder zu deaktivieren, um die Bildqualität und Bandbreitennutzung individuell anzupassen. Des Weiteren wurde für den MPG 271QRX QD-OLED ein HDMI-PC-/Konsolen-Umschalter im OSD hinzugefügt, mit dem Benutzer ihre bevorzugte Auflösung unabhängig vom Quellgerät auswählen können. Darüber hinaus bietet der MPG 321URX QD-OLED jetzt die Möglichkeit, zwischen 24,5″ und 27″ Bilddiagonalen im OSD zu wählen, um die Größe des virtuellen Bildschirms an die persönlichen Vorlieben anzupassen.
Optimierte Bildqualität und HDR-Erlebnis
MSI hat zudem die Farbwiedergabe im HDR-Modus optimiert, um eine präzisere und gleichmäßigere Darstellung von Farben zu gewährleisten. Zusätzlich wurde ein Problem mit dem Farbraum-Clamping behoben, das bei aktiviertem HDR auftreten konnte. HDR-Modi speichern nun außerdem separate Präsentationsmodus-Einstellungen, um individuelle Anpassungen zu bewahren.
Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
Das Firmware-Update behebt außerdem diverse Sprachprobleme und Bildflimmern bei aktiviertem VRR. Nutzer können jetzt die Power-LED im OSD ausschalten und die Eingangsverzögerung sowie Latenz wurden optimiert. Des Weiteren wurden ein Problem mit weißen Linien bei 2560×1440@360Hz (nur MPG 271QRX QD-OLED) sowie ein Anzeigefehler (dunkler Bildschirm) nach dem Wechsel von VRR behoben. Zuletzt wurde das Verhalten des Panel-Schutzes optimiert.
2024.May.6th MPG 271QRX QD-OLED/MPG 321URX QD-OLED firmware updated
- DSC switch added to the OSD to enable DLDSR and DSR modes.
- MPG 271QRX QD-OLED: Added HDMI PC/Console switch in the OSD. (MPG 271QRX QD-OLED default setting is “PC” mode.)
(Update : 2024.May.6th 20:00 PM, update default setting from “Console” mode to “PC” mode.)
- Support for a variety of aspect ratios, MPG 321URX QD-OLED allows selection between a 24.5” and 27” option, MPG 271QRX QD-OLED allows 24.5″.
- Fixed Color Gamut clamping while HDR is enabled. HDR mode will now store separate present mode settings.
- Optimized multiple language issues.
- Fixed image flicker issue when VRR is enabled.
- Added “Power LED” switch in the OSD to allows users to turn it off.
- Input lag and latency optimization.
- Fixed problem with white line during 2560×1440@360Hz. (MPG 271QRX QD-OLED only).
- Fixed displayed abnormal (dark screen) after VRR switched.
- Optimize a behavior of panel protect while protect completed that depends as executing power states.
Quelle: MSI
HowTo: MSI
Das neue Firmware-Update für MSI QD-OLED Gaming Monitore bietet eine Reihe von Verbesserungen, die die Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität der Geräte deutlich verbessern. Besitzer eines MSI MPG 271QRX QD-OLED oder MPG 321URX QD-OLED Monitors sollten das Update daher unbedingt installieren, um die volle Leistungsfähigkeit ihrer Monitore zu nutzen.
Quelle: MSI
2 Antworten
