Das Unternehmen Gigabyte hat erneut eine Grafikkarte für seine Kunden vorgestellt, die für den einen oder anderen interessant sein könnte. Hierbei handelt es sich um die neue GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX OC 16G. Besonders für Ästhetikfans ist diese Karte sicher ein Highlight, da die Stromanschlüsse geschickt verborgen sind und so das Design nicht beeinträchtigen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/06/GeForce-RTX173173™-4070-Ti-SUPER-WINDFORCE-MAX-OC-16G-01-980x980.png)
Nun zu den technischen Details der GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX OC 16G. Die Karte ist mit 16 GB GDDR6X Speicher ausgestattet, der über ein 256-Bit-Businterface mit einer Bandbreite von 21 Gbps verfügt.
Der Core Clock dieser Karte ist ebenfalls höher als bei der Standardversion. Während die Standardkarte einen Wert von 2610 MHz erreicht, bietet die GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX OC 16G ganze 2655 MHz, also 45 MHz mehr. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Es bleibt bei 8.448 CUDA-Kernen und einem voraussichtlichen TDP von 285 Watt. Von Gigabyte wird ein Power Supply Connector von 750 Watt empfohlen.
Auch in Sachen Kühlung hat Gigabyte einiges zu bieten. Die Grafikkarte ist mit einer Triple-Fan-Lösung ausgestattet, wobei das WINDFORCE Kühlsystem für optimale Kühlung sorgt. Die drei 100 mm Lüfter drehen sich abwechselnd und tragen zusammen mit 9 Verbundkupfer-Heatpipes, einer großen Kupferplatte, die direkt mit der GPU in Kontakt steht, 3D-Aktivlüftern und Bildschirmkühlung zu einer effizienten Wärmeableitung bei.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem neuen 16-Pin-Connector der Grafikkarte. Der “versteckte” Stromanschluss ist kaum sichtbar und sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Die Kabel sind auf der Rückseite platziert, was zusätzlichen Platz spart und ein sauberes Setup ermöglicht, ohne dass Kabel gebogen werden müssen.
Aufgrund ihrer Größe benötigt die Karte jedoch ausreichend Platz im Gehäuse. Mit den Maßen L=331 W=136 H=55.5 mm ist sie ziemlich groß, daher sollte vor dem Einbau genügend Platz im Gehäuse vorhanden sein, ansonsten könnte es doch zu einem Problem werden.
Allerdings muss man wohl erstmal auf die wichtigen Details noch warten. Nämlich den Preis sowie den Erscheinungstermin, da Gigabyte bis dato noch keine Informationen dazu abgegeben hat. Es bleibt also abzuwarten, bis das Unternehmen nähere Details dazu bekannt gibt oder es bei Händlern zur Verfügung steht.
Quelle: Gigabyte
7 Antworten
